[O2] Czujnik temperatury wnętrza
  • mr-rhodes
    • 9
    Jak nasz policmajster ma prawko kategorii A z miejsca wysłałbym go na egzamin sprawdzający kwalifikacje, przecież z takim poziomem umiejętności nie wyszedłby nawet z placu. Jednak najgorsze jest to, że spora część polskich policjantów jeżdżących na motocyklach nie ma dramatycznie lepszych umiejętności, a na co dzień dosiadają nie takie "leciutkie motorowery", a szybsze i bardziej wymagające maszyny, co może stworzyć zagrożenie nie tylko dla nich, ale również dla innych uczestników ruchu.
  • tomekdwk
    • 40
    Ja można sprawdzić działanie czujnika temperatury wnętrza ? - czy jest dobrze 'wyskalowany' - czy VAG ma taką opcję ?
    Mam climatic'a i dziwny objaw .. ustawiam pokrętło temp na 22 stopnie, silnik ciepły, na zewnątrz okolice 0, wewnątrz zimno ... daję nawiew na szyby i dmucha zimnym powietrzem , jak ustawie nawiew na wnętrze - powietrze nieco się ociepla ale nadal jest zimno .. dopiero gdy dam max grzanie leci ciepłe powietrze ...
    Podejrzewam że jakiś czujnik temperatury robi komputer 'w konia' i ten nie włącza ogrzewania wnętrza ....
    Tomek
    • kowal 2002
      • 5161
      tomekdwk, temp. pokazywaną przez czujniki można podejrzeć w VCDS/VAG w blokach pomiarowych ( po wejściu w Climatronic ). Może któryś czujnik się zasyfił i głupieje ( było już kilka przypadków na forum )...
      • tomekdwk
        • 40
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Gdzie szukać tych czujników ? są schowane wewnątrz kokpitu ? czy to tylko te jakie widać poniżej pokręteł ?
        • kowal 2002
          • 5161
          tomekdwk, a którą masz wersję: ten prawdziwy Climatic, co utrzymuje temperaturę, czy tą późniejszą "podróbkę" climatic-a czyli de facto klimę manualną?
          EDIT.
          OK. Spojrzałem na twoje posty i widzę, że masz jeszcze ten prawdziwy Climatic.
          Jeden czujnik jest na konsoli klimy, drugi w kanale nawiewu ( widoczny po wyjęciu górnego schowka z nawiewami ), trzeci pod tapicerką mniej więcej na wysokości prawego kolana kierowcy i czwarty przy parowniku, pod tapicerką od strony lewej nogi pasażera.
          • tomekdwk
            • 40
            Tak, mam półautomatyczny Climatic ...
            DZIĘKI za info
            Pojade najpierw sprawdzić VAG'iem co czujniki zbierają, potem zobaczymy ...
            • greg79
              • 1
              witam
              czego szukać, co zrobić jeżeli Climatic jest ustawiony na 24 st cel i z początku zaczyna grzać a później przestaje, czasami przy wolnej jeździe trochę grzeje. Czego to może być wina???
              greg79
              • mroko
                • 659
                greg79,
                Zawieszającego się czujnika temp. wewnętrznej. Trzeba sprawdzić jakie temp. pokazują czujniki.
                Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
